Статья Самодельная спиральная Wi-Fi антенна
Тема у розділі 'СТАТЬИ', створена користувачем kil1970, 31 сер 2015.
    По долгу своей работы приходится присматривать за рабочим сервером. Вся беда в том, что нет для него подходящего места и условий. Стоит он под столом, недалеко от батареи и сильно перегревается, особенно зимой. Раньше не уделял этому особого внимания, но потом начал оставлять на ночь открытым окно, чтобы хоть как-то охладить его. А работать ему приходится сутками, сеть более 40 машин. И вот, однажды придя на работу, почувствовал запах горелых проводов в своем кабинете. Сразу понял, в чем дело. На БП сервера накрылся кулер. Хорошо, что не произошло возгорания. После этого инцидента вопрос о ежедневном выключении сервера в конце рабочего дня был закрыт. Но уходя с работы я не мог выключить сервер, ввиду того, что мой рабочий день заканчивался раньше, чем у коллег. Сервер нужно выключать после их ухода. Применять какой-либо софт не хотелось, поскольку были ситуации, когда сервер не был выключен. Оставалось удаленное выключение. И единственный выход Wi-Fi антенна, поскольку сервер на NATом, который никак не обойти.
    Я и раньше интересовался Wi-Fi антеннами, но почему-то считал, что это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие, которое мне не потянуть. Как оказалось на деле - все очень просто!
    Живу я недалеко от места работы, примерно 150 метров в прямой видимости. Единственное, чего я опасался - деревья. Деревья как раз на пути, причем довольно густая растительность. На деле оказалось, что деревья не помеха.
    Почитав форумы и статьи самодельщиков, принял решение о сборке Wi-Fi антенны. На выбор было три варианта: баночная, спиральная и всенаправленная. Баночную решил не делать, по простой причине из-за отсутствия подходящих банок. Всенаправленная тоже не подходила, поскольку мне нужен именно направленный сигнал. Оставалась спиральная Wi-Fi антенна, которая как раз и подходила под мою задачу.
    Не стал погружаться в дебри физики для расчета антенны, а просто сделал 12-витковую спиральную антенную. Хотя для желающих есть куча формул и уже готовые калькуляторы для расчета спиральных и баночных Wi-Fi антенн.
    Долго не мог найти подходящей трубы для антенны, пришлось ехать в город и там все закупать. Для антенны была куплена канализационная труба диаметром 40 мм, 2 мм фольгированный стеклотекстолит, кабель RG-58, медный кабель нашелся в хозяйстве. Немного забегая вперед, расскажу о кабеле. Так вот, купил белый кабель RG-58, дешевый причем, всего 8 рублей метр. Как оказалось, это китайская подделка, которая вообще не поддается пайке, даже с применением флюсов. Не знал о таком кабеле, да и в магазине это был единственный вариант. Уже потом пошел на металлорынок и купил у знающих мужиков серый кабель RG-58 C/U, мягкий, прекрасно поддается пайке. Стоит RG-58 C/U по 25 рублей метр.
    От канализационной трубы отрезал две части по 400 мм каждая.
    Поскольку заглушек не нашел, нужно было придумать узел крепления трубы к отражателю. Немного подумав, решил применить деревянную пробку, которая туго входила в трубу. Пробка изготовлена из уже отслужившего свое черенка лопаты. Буквально пара минут работы наждачной бумагой, и пробка туго входит в трубку. После намотки спирали к торцу трубы подставляется отражатель и с обратной стороны отражателя в пробку будет завернут саморез.
    Разметка отражателей. Фольгированный стеклотекстолит очень хорошо режется ножницами по металлу.
    На трубке через каждые 33 мм сделал риски маркером.
    Для удобства намотки на последней риске просверлил маленькое отверстие, в которое вставил медную жилу, предварительно сняв изоляцию. Намотал 12 витков.
    Витки были закреплены капельками суперклея и изолентой.
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Далее необходимо сделать волновой преобразователь. Медной фольги у меня не нашлось, поэтому пришлось снять ее с фольгированного стеклотекстолита, благо много времени это не заняло, но пришлось приноровиться к этой операции.
    Волновой преобразователь изготовлен в виде прямоугольного треугольника. Большой катет треугольника 71 мм, а меньший катет 17 мм. Преобразователь припаивается так, чтобы гипотенуза треугольника была продолжением витка (спирали). Преобразователь приклеивается к трубке суперклеем.
    Особое внимание следует обратить на то, что начало спирали должно находится на одной линии с концом спирали.
    Закрутив саморез в трубу с пробкой, просверлил отверстие под кабель в отражателе. Вообще решил отказаться от разъемов, поэтому только пайка. Внешнюю оплетку кабеля припаял к отражателю, а внутреннюю оплетку к спирали.
    На ибей заказал Wi-Fi адаптер. Обошелся в 280 рублей. Адаптер китайский, неизвестного производителя и марки. Но в системе распознается как Realtek RTL8191SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter. Самое интересное, под Windows 7 и Ubuntu драйвера ставятся автоматом.
    Кабель от антенны решил припаять прямо к плате адаптера, опять решил отказаться от разъемов. Однако разъем от антенны адаптера не убрал, а вывел его из корпуса.
    Термоусадочной трубки у меня не было. На металлорынке мне предложили по 600 рублей метр, отказался. Пусть сами у себя покупают по такой цене! Обмотал спираль антенны изолентой, места пайки и переходы от отражателя к трубке покрыл силиконом. Конечно, применять изоленту в этом случае нет смысла (если антенна на улице), но выхода у меня не было.
    Осталось сделать крепление и можно устанавливать антенну. Для изготовления кронштейна применял остатки кухонного стула, хомуты, кусок профильной трубки сечением 15x15 мм, пара болтов М5. Конструкция очень простая, позволяет направлять антенну в горизонтальной и вертикальной плоскости.
    Вторая антенна, предназначенная для установки на работе была изготовлена аналогично. При изготовлении второй антенны следует помнить о правильной намотке спирали. Спирали обеих антенн должны быть намотаны в одном направлении! Для второй антенны был изготовлен еще более простой кронштейн с применением алюминиевой трубки, хомута и соснового бруска. Я понимал, что предстоит настройка и изоляция антенны от воды, поэтому с кронштейном мудрить не стал, да и хотелось поскорее увидеть результат. На работе точка 3com 3crwer 100-75, имеет две антенны, без выходов к наружной антенне. Вскрыв корпус, припаял кабель от Wi-Fi антенны вместо одной стационарной. В настройках отключил вторую.
    И результат был. Даже не ожидал, что так все будет. Антенны, направленные на глаз, показывали следующее.
    Все отлично работало, сигнал стабильный, никаких разрывов и падений скорости. Теперь можно не выходя из дома заниматься мониторингом сервера.
    Но, недолго все это продолжалось. Наступил март и порадовал всех обильным снегопадом. А потом пошел мокрый снег. В результате качество связи ухудшалось и в течение нескольких дней связь пропала вообще. Заметил, что после обеда, когда пригревало солнце, сигнал появлялся, но мощность была всего 8-10%, подключиться не удавалось. Никак не мог поверить, что дело в воде. Проверил кабель, контакты - все в порядке. Положил антенну на батарею. В конце рабочего дня вновь установил антенну на улице. Придя домой, увидел 16-18% сигнал. Все работало, но медленно. Как только начинался дождь, сигнал пропадал. Теперь понял, что дело в воде.
    В ходе очередной поездки в город, нашел магазин, где термоусадочная трубка стоила 250 рублей метр. Снял антенну, убрал изоленту и увидел, что под ней влага. Просушив антенну, приступил к термоусадке. Нагревал трубку над газовой плитой. Все получилось хорошо, термоусадочная трубка плотно обтянула спираль антенны. Решил сделать капитальный кронштейн. В дело пошли остатки трубок от кухонного стула, хомут и зажим старой GSM-антенны, кусок шланга. Места пайки и переход от отражателя к спирали покрыл силиконом.
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Антенну, что висела на стене моего дома, тоже переделал. Сняв изоляцию, просушил феном. Обтянул термоусадочной трубкой, места пайки и переходы промазал силиконом.
    После переделки антенн, мощность сигнала была 36-38%, скорость 12-18 Мбит/с. Предстояла настройка. Включил домашний ПК и пошел на работу. На работе зашел на домашний ПК по RDP и, смотря на мощность сигнала, начал направлять антенну на работе. Добился мощности сигнала 40-42% , качества связи 95-100% и скорости 18 Мбит/с.
    Пришел домой и начал направлять домашнюю антенну на рабочую, в результате мощность сигнала установилась на 44%, качество связи 99-100%, скорость 24 Мбит/с стабильно.
    Ждал дождя и он пришел. Во время дождя мощность сигнала от 36%, качество от 80%, скорость стабильно 18 Мбит/с. После дождя вновь мощность сигнала 44%, качество связи 100%, скорость 24 Мбит/с. Зимой, в морозную и сухую погоду мощность сигнала порой доходила до 58%, при этом скорость стабильно была 24-36 Мбит/с, сейчас мощность максимум 44% при скорости 24 Мбит/с. Не знаю из-за чего. Лишь предполагаю, что все-таки вина активно зеленеющей растительности, что стоит на пути прохождения сигнала.
    Но, даже таким результатом я очень рад, поставленная задача выполнена!
    uhang, atelenor, deep333 та ще 1-му подобається це.
