Софт Редактор E2 C-M3U Преобразование в Enigma
Тема у розділі 'НУЖНЫЙ СОФТ', створена користувачем kil1970, 28 лют 2021.
    Редактор C-M3U
    Бесплатная программа для редактирования ваших списков воспроизведения IPTV и загрузки на ваш приемник Enigma2. В настоящее время поддерживаются форматы файлов * .m3u, * .tv и * .txt (siptv), которые можно конвертировать друг в друга.
    Почему редактор C-M3U
    Переносимый исполняемый файл, установка не требуется
    без рекламного ПО, шпионского ПО и т. Д.
    Чисто и просто, просто делает то, для чего он предназначен, не более или менее ...
    Предлагает ли он списки / ссылки IPTV?
    Нет, списков не предлагается. Они не будут предлагаться в будущем.
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Перенос списка воспроизведения в Enigma2
    Передача файлов списка воспроизведения IPTV находится всего в нескольких щелчках мыши. Откройте желаемый список воспроизведения и начните передачу. Необходимое преобразование будет выполнено автоматически.
    Больше не нужно конвертировать формат списка воспроизведения * .m3u в формат Enigma2.
    Тысячи строк будут (при необходимости преобразованы) перенесены в ваш ящик всего за несколько секунд.
    Если установлен флажок «Перезагрузить графический интерфейс enigma2», в поле будет отправлена команда перезапуска графического интерфейса пользователя, которая перезапустит графический интерфейс Enigma2 на вашем компьютере.
    Список воспроизведения будет передан в группы, названные по именам групп, те строки, которые не сгруппированы, будут сгруппированы в букет с именем «Разгруппированные».
    Группы / букеты для загрузки и / или удаления из окна Enigma2 можно выбрать.
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Редактирование строк списка воспроизведения
    Возможность редактировать информацию о конкретной строке, например имя канала, группу, код ссылки EPG и т. Д., Является обычной возможностью, которую каждый редактор должен предлагать пользователю.
    ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВВЕРХ / ВНИЗ, УДАЛЕНИЕ / УДАЛЕНИЕ одной или нескольких строк списка воспроизведения - это то, что нужно большинству пользователей, редактор C-M3U делает это возможным ...
    То же самое необходимо для редактирования НАЗВАНИЯ ГРУППЫ, редактирование имени одной группы - ничего особенного , редактировать названия групп НЕСКОЛЬКИХ ЛИНИЙ за один раз, почему бы и нет? Выберите несколько строк и нажмите ИЗМЕНИТЬ, во всплывающем окне можно ВЫБРАТЬ имя группы ИЛИ ввести НОВОЕ ИМЯ ГРУППЫ, нажмите ОК, и готово ...
    Чисто и просто ...
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Преобразование формата файла списка воспроизведения IPTV
    C-M3U Editor поддерживает формат * .m3u, формат списка букетов Enigma2 * .tv, формат текстового файла * .txt (siptv). Открыв файл списка воспроизведения IPTV, выберите любой формат для открытия. После внесения необходимых изменений выберите формат, который вы хотите сохранить, и если выбранный формат отличается от загруженного, файл будет преобразован и сохранен в файл с указанием имени файла и формата.
    ЗАГРУЗИТЬ ДРУГОЙ ФАЙЛ В открытый файл можно сделать, воспользовавшись функцией «Включить файл». в меню или кнопкой «Включить файл».
    Любой формат может быть включен друг в друга, в конечном итоге весь список может быть сохранен в выбранном формате.
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Проверить ссылки
    Можно проверить ссылку одного или нескольких выбранных элементов.
    Проверка осуществляется по возвращаемому значению ответа Сервера типа "mime". Если есть возвращаемое значение с сервера, в соответствии с этим значением будет восстановлен тип ссылки.
    Если ответ сервера отличается от типа видео, элементы будут окрашены в желтый цвет, если возвращаемое значение рассматривается как видео, элемент будет окрашен в зеленый цвет. Если по какой-либо причине к серверу невозможно подключиться, предмет будет окрашен в красный цвет.
    Все элементы, которые не отмечены, сохраняют цвет по умолчанию.
    Справа указано, какой тип файла отмечен для отмеченного элемента: отключен, если ссылка недоступна, или «Не отмечен», если ссылка на элемент не отмечена.
    Для тех товаров, которые помечены как «офлайн», рекомендуется проверить еще раз.
    Проверка многих элементов может занять некоторое время, если много оффлайн-ссылок, потому что; если ссылка недоступна, необходимо 5 секунд, чтобы решить, что это недоступная ссылка.
    aicha, Raisa, Opalowich та 3 іншим подобається це.
