ОБСУЖДЕНИЕ Как привязать свой ченел лист к EPG
Тема у розділі 'Собственные проекты форума (EPG)-SAT и IPTV каналы', створена користувачем Zver1000, 24 сер 2019.
  1. Zver1000
    Zver1000 Новичок
    Друзья, понимаю что немного не в тему. Подскажите как к IPTV каналам, можно EPG получить. Смысл в том что имею рабочий плейлист, у моего поставщика EPG нет на каналах. М.б. с помощью какого нибудь плагина можно получить EPG именно на IPTV.Спасибо.
    правте свой плейлист Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и будет и у вас гид
  3. arhaika
    arhaika Новичок
    а можно подробнее пример, какие поля именно надо править? Где находятся референс и ID канала?
    берете свой плейлист , я так понимаю он уже сконвертирован в userbouquet
    там будут строки , например
    #SERVICE 4097:0:1:B290:521:D:0:0:0:0:http%3a//188.243.71.63%3a4042/udp/239.239.4.90%3a5239:pobeda
    #DESCRIPTION Pobeda
    и правите позицию 4:5:6 т.е B290:521:D под наш иптв ссылку давал выше там есть и ИД канала и референс
    хотя вам нужен только референс правильный и будет ЕПГ
  5. arhaika
    arhaika Новичок
    а что именно из таблицы в поле референс надо брать, всю ссылку? вот например у меня так в листе:
    #SERVICE 4097:0:16:709:12:70:1680000:0:0:0:http%3a//ott.server-iptv.live/180/video.m3u8?token=ХХХХХХХХ:Первый канал (+2)
    #DESCRIPTION Первый канал (+2)
    #EPG plus
    а в таблице соответствующий референс 1:0:1:B209:521:D:0:0:0:0:http%3a//kil1970
    т.е. я должен вместо 709:12:70 вставить: 1. всю эту ссылку или 2. только тоже значение B209:521:D ?
    в первом случае ничего не работает вообще, а во втором EPG нет.
    если вы не знаете как подступиться к этому делу , тогда лучше не начинайте
    1. я давал ссылки на рефернсы Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    2. для канала который вы дали меняем 709:12:70 на B209:521:D
    3. перегружаемся качаем гид проверяем есть ли епг
    4. и так для остальных каналов
    Пысы если не сможете лучше попросите когото кто разберется с этим делом (платно или бесплатно) это уже как договоритесь
    sety та gurasik43 подобається це.
  7. leon
    Получается что у вас должно быть так:
    #SERVICE 1:0:1:B209:521:D:1680000:0:0:0:http%3a//ott.server-iptv.live/180/video.m3u8?token=ХХХХХХХХ:Первый канал (+2)
    Референс канала 1:0:1:B209:521:D:1680000:0:0:0:
    #SERVICE 4097 меняете на #SERVICE 1 и только тогда будет EPG . Но иногда сервисы iptv работают только через #SERVICE 4097
  8. Zver1000
    Zver1000 Новичок
    #SERVICE 4097:0:1:2:0:0:0:0:0:0:http%3a//xxxxxxx%3a8080/2581/6395/21ffd56fc2a74d56af8c4038ca6e677f654d4f32:Первый HD
    это моя "заводская настройка". Нашёл нужный референс канала
    Первый HD pervyy 1:0:1:25C:521:D:0:0:0:0:http%3a//kil1970
    Вписываю настройки как по рекомендации выше
    SERVICE 1:0:1:25C:521:D:0:0:0:0::http%3a//xxxxxxx%3a8080/2581/6395/21ffd56fc2a74d56af8c4038ca6e677f654d4f32:Первый HD
    Перезагружаю GUI, запускаю IPTV и в ответ тишина по EPG. Ребята подскажите что я делаю не так. М.б. на этом канале Первый HD нет программы? Кстати интерсная штука когда меняю строку SERVICE с 4097, на цифру 1 т.е SERVICE 1 (вообще канал незапускается) пишет Нет данных на транспондер (таймаут чтения PAT). Ворачиваю обратно SERVICE 4097 канал снова запускается, но по прежнему без EPG. Попробовал по анологии другие каналы. EPG нигде не работает.
    Останнє редагування: 25 сер 2019
    Леш , менять на #SERVICE 1 не нужно в гиде оно роли не играет
    создавайте тему в профильных по гиду и разбирайтесь , Иванич правильно заметил
    Пысы сдесь по гиду больше не пишем , сорри это я флуд развел
    Ок , спасибо что разъяснил , а то я через строчку читаю что ты писал нужно 4, 5 и 6 позиция для гида . Всё ясно :)
  13. lemesh
    lemesh Новичок
    Здравствуйте
    OpenATV
    нужен EPG на Т2
    как сделать свой ченел лист к EPG и где он должен лежать и конфигурации
    1_0_16_30_190_2324_EEEE0000_0_0_0 21 канал
    1_0_16_2E_190_2324_EEEE0000_0_0_0 М-Студіо Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    и какие конфигурации Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    что вы хотите ? уточните
    1. создать свой ченел лист
    2. потом создавать программу для канала m-studio
    если использовать свой ченел лист то ложить его можно куда угодно , главное прописать правильно путя в первой строчке
    т.е вместо выделил красным
    <source type="gen_xmltv" nocheck="1" channels="h.ttp://runigma.com.ua/EPG/SAT/channels-SAT.xml.gz">
    <description>(epg by Igor@K-runigma)- SAT-FULL </description>
    <url>вписываем тот откуда берем ЕПГ</url>
    прописываете свой путь к файлу ченел лист
    в файле ченел лист у вас будет два канала
    <channels>
    <!-- мои каналы -->
    <channel id="тут вписываем идент">1:0:16:30:190:2324:EEEE0000:0:0:0:</channel><!-- 21 канал (Ужгород)-->
    <channel id="тут вписываем идент">1:0:16:2E:190:2324:EEEE0000:0:0:0:</channel><!-- М-Студіо -->
    идент должен соответсвовать тому который будет в епг
    ну типа так если коротко.....
    lemesh подобається це.
  15. lemesh
    lemesh Новичок
    спасибо супер работает. но не могу найти еpg на m-studio .я извиняюсь а вы можете добавить
    1:0:16:2E:190:2324:EEEE0000:0:0:0 m-studio Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    як що сможете щоб в мести и
    на ресивери id 46 - М-Студіо
    id-48 - 21 канал
    Останнє редагування: 27 лют 2020
    я то могу добавить .
    только куда ? я так понял это Т2 каналы местного провайдера
    могу в ИПТВ добавить
  17. lemesh
    lemesh Новичок
    добавте в iptv я подкорректирую для себя
    спасибо
    ужгород был уже
    м-студио добавил
    <channel id="21k-uzhgorod">1:0:1:B333:521:D:0:0:0:0:http%3a//kil1970</channel><!--21 канал Ужгород  -->
    <channel id="M-studio">1:0:1:F202:521:D:0:0:0:0:http%3a//kil1970</channel><!-- M-Студіо-->
  19. lemesh
    lemesh Новичок
    спасибо пророверю и отпишу
  20. lemesh
    lemesh Новичок
    очень большая благодарность админу всьо работает на Т2
